 Božji način v Windows 7 ni tako božji
Točke : 4016
ObjavljaNaslov sporočila: Božji način v Windows 7 ni tako božji   Čet 07 Jan 2010, 03:35
HotHardware - Po spletu se kot požar (oz. slab glas) širi vest, da za Windows 7 obstaja božji način, posebno okno, ki na enem mestu zbere vse nastavitve za operacijski sistem, od hitrosti utripanja kurzorja v vnosnih poljih do nastavljanja efektov v grafičnem vmesniku. A ta božji način pravzaprav ni tako božji, saj ne prinese popolnoma nič novega, pravzaprav pa je poznan že iz Windows Vista. Tako je bil poimenovan zaradi načina, ki ga je naredil slavnega.
vir: HotHardware
Za prikaz tega posebnega okna morate po mnogih vodičih ustvariti mapo GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}, od koder tudi ime.
Pravzaprav pa je važen le del za piko (oz. z njo vred), torej .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}. Vnos GodMode lahko zamenjate s čimer koli (npr. burek, poizkusite: burek.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}), ta mapa pa odklene eno izmed razvijalskih funkcij. Sama po sebi mapa, poimenovana All Tasks oz. Vsa Opravila z ikono enako Nadzorni Plošči ni prav nič posebnega, razen izgleda. V njej se namreč izpiše le seznam vseh opravil, ki jih je sicer mogoče najti tudi v nadzorni plošči.
vir: HotHardware
Hakeljc deluje v 32 in 64-bitni različici Windows 7, a povzroči sesutje 64-bitne Viste (rešitev je tukaj) .
Vir novice:SloTech
Točke : 5983
ObjavljaNaslov sporočila: Re: Božji način v Windows 7 ni tako božji   Pon 11 Jan 2010, 08:20
Ma buh ga žjgni cheesy iconsmile jelka papa1
Je pa zanimivo kku si folk zmisli ime godmode in ga pripiše Microsoftu... scratch
Ekola o tej tematiki še uradno iz Microsoftove strani, povzemam iz Microsoft TechNet-a:
Windows 7 GodMode and Other Folder Shortcuts
So you may have seen a couple of blogs about an undocumented feature in Windows 7. This feature allows you to create a folder which then gives access to a large number of shortcuts. The feature has been christened “GodMode” by many bloggers – and I should point out that this is not a name that we use internally at Microsoft. This feature is intended to give developers quick access to areas of the operating system. In case you have missed it – you can create the folder as follows:
1. Create a folder on your desktop
2. Name it DevLinks.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}
What ever you put before the period (.) will be the name of the folder created on the desktop (you don’t have to call the folder GodMode)
When you enter the folder you will see a long list of shortcuts to areas within the operating system. It should be pointed out that there are no new tools within this folder – the shortcuts in this folder link to tools, utilities and interfaces that are already available and can be found in Control Panel – it just puts them all into one big list and categorises them.
So if this has wetted your appetite for more shortcut folders, below is a list of additional folders that you can create using the same process described above. I have named the folder accordingly to give you a clue as to what each one does:
LOCATION.{00C6D95F-329C-409a-81D7-C46C66EA7F33}
BIOMETRIC.{0142e4d0-fb7a-11dc-ba4a-000ffe7ab428}
POWER.{025A5937-A6BE-4686-A844-36FE4BEC8B6D}
NOTIFICATION.{05d7b0f4-2121-4eff-bf6b-ed3f69b894d9}
CREDENTIALS.{1206F5F1-0569-412C-8FEC-3204630DFB70}
NETWORKAPPS.{15eae92e-f17a-4431-9f28-805e482dafd4}
DEFAULTS.{17cd9488-1228-4b2f-88ce-4298e93e0966}
ASSEMBLIES.{1D2680C9-0E2A-469d-B787-065558BC7D43}
WIRELESS.{1FA9085F-25A2-489B-85D4-86326EEDCD87}
NETWORK.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}
DRIVES.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}
PRINTERS.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
REMOTE.{241D7C96-F8BF-4F85-B01F-E2B043341A4B}
FIREWALL.{4026492F-2F69-46B8-B9BF-5654FC07E423}
PERFORMANCE.{78F3955E-3B90-4184-BD14-5397C15F1EFC}
Disclaimer: The information on this site is provided "AS IS" with no warranties, confers no rights, and is not supported by the authors or Microsoft Corporation. Use of included script samples are subject to the terms specified in the Terms of Use.
This post was contributed by Richard Smith a Senior Consultant with Microsoft Services, UK.
Published Friday, January 08, 2010 4:59 PM by DeploymentGuys
Točke : 5983
ObjavljaNaslov sporočila: Re: Božji način v Windows 7 ni tako božji   Sre 13 Jan 2010, 10:34
Programčki, ki olajšajo zagon teh "GodMode" nastavitev rastejo kot gobe po dežju, ter med seboj tekmujejo kateri bo podpiral več nastavitev.
Po programčku GodMode Creator, ki je podpiral kar 36 nastavitev je sedaj zunaj programček GO GodMode, ki podpira celo preko 50 nastavitev!
Naj vas spomnem, da odsvetujejo uporabo na 64-bitnih Windowsih...
No, jaz bom sprobal pa da vidimo kaj bo ratalo... scratch dedekmezik
GodMode Creator:
GO GodMode:
Če bi radi sprobali vam dodajam še naslova teh dveh:
GodMode Creator domača stran se nahaja TUKAJ.
GodMode Creator programček lahko snamete TUKAJ.
GO GodMode domača stran se nahaja TUKAJ.
GO GodMode programček lahko snamete TUKAJ.
scratch papa1
[OrlekNet Forum] :: Računalništvo, internet in humor :: Internetne povezave-
